- 3,116
- 155
- 63
Khởi động Surface từ một thiết bị USB
Đặt Surface này bắt đầu từ ổ đĩa USB
Lưu ý: Nếu bạn không muốn khởi động Surface từ ổ đĩa USB, hãy đảm bảo rằng ổ đĩa không được lắp vào cổng USB trên Surface khi bạn khởi động.
Đối với tất cả các mẫu Surface
Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ thiết bị USB nào khác được kết nối với Surface, bao gồm cả thiết bị chuột USB, bàn phím hoặc ổ đĩa lưu trữ khác. Surface sẽ cố gắng khởi động từ bất kỳ thiết bị USB được kết nối nào khác. Sau đây là cách khởi động từ USB.
1. Tắt Surface của bạn.
2. Lắp ổ đĩa USB có thể khởi động vào cổng USB trên Surface.
3. Nhấn và giữ nút giảm âm lượng trên Surface. Trong khi bạn thực hiện việc này, hãy nhấn và thả nút nguồn.
4. Logo Microsoft hoặc Surface xuất hiện trên màn hình của bạn. Tiếp tục giữ nút giảm âm lượng. Nhả nút khi các dấu chấm xoay xuất hiện bên dưới logo.
5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để khởi động từ ổ đĩa USB.
Bắt đầu từ USB thông qua Windows
Nếu gặp sự cố khi khởi động Surface bằng USB có thể khởi động, bạn có thể thử khởi động qua Windows. Cách thực hiện:
1. Lắp ổ đĩa USB vào cổng USB, sau đó chọn Bắt đầu Cài đặt > đặt> Cập & bảo mật> Phục hồi.
2. Trong Khởi động nâng cao, chọn Khởi động lại Ngay.
3.Trên màn hình Chọn một tùy chọn, chọn Sử dụng thiết bị > lưu trữ USB.
Đặt cấu hình Surface của bạn để bắt đầu từ ổ đĩa USB
Sau khi ổ đĩa USB được thiết lập làm ổ đĩa có thể khởi động với một hệ điều hành thích hợp trên đó, bạn cần thiết lập Surface để khởi động từ ổ đĩa này. Điều này yêu cầu bạn phải thực hiện thay đổi trong UEFI để ổ đĩa USB là tùy chọn đầu tiên. Sau đây là cách thực hiện:
2. Sau khi Surface đã tắt, hãy nhấn và giữ nút tăng âm lượng.
3. Khi đã nhấn và giữ nút tăng âm lượng, hãy nhấn và thả nút nguồn.
4. Tiếp tục giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Surface hoặc logo Windows không còn xuất hiện trên màn hình.
5. Bây giờ bạn sẽ thấy Surface UEFI. Bạn sẽ cần làm theo các hướng dẫn cụ thể để Surface của bạn tiếp tục.
Thay đổi thứ tự khởi động
Bạn sẽ cần thay đổi thứ tự khởi động để Surface khởi động từ USB.
Đối với các mẫu Surface mới hơn, để thay đổi cấu hình khởi động Surface:
1. Chọn Cấu hình khởi động.
2. Chọn Lưu trữ USB rồi kéo lên đầu danh sách. Ngoài ra, bạn có thể trượt nhanh sang trái trên Bộ lưu trữ USB để khởi động thiết bị ngay lập tức. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến thứ tự khởi động.
3. Chọn Thoát, rồi chọn Khởi động lại Ngay.
Đối với Surface Pro 3 và Surface 3, để thay đổi cấu hình khởi động:
1.Chọn Đặt cấu hình Thứ tự Khởi động Hệ thống Thay thế.
2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
– Surface Pro 3: Chọn USB >SSD.
– Surface 3: Chọn Kết nối > SSD >USB.
3. Chọn Thoát khỏi thiết lập.
4. Chọn Có để lưu cấu hình và khởi động lại Surface.
Đối với Surface Pro (Thế hệ thứ nhất) và Surface Pro 2, để thay đổi cấu hình khởi động Surface:
Lưu ý: Điều này có thể ảnh hưởng đến giao diện của màn hình giật gân Surface.
- Chọn Điều khiển Khởi động An toàn.
Ổ đĩa USB không hoạt động
Đảm bảo rằng ổ đĩa USB được định dạng là FAT32. Dưới đây là cách đảm bảo thiết bị USB được định dạng đúng cách dưới dạng ổ đĩa có thể khởi động:
Cảnh báo: Thiết lập ổ đĩa USB sẽ xóa mọi nội dung được lưu trữ trên ổ đĩa đó. Đảm bảo chuyển mọi dữ liệu quan trọng trên ổ đĩa USB sang một thiết bị lưu trữ khác trước khi tiếp tục.
- Lắp ổ đĩa USB vào Surface. (Ổ đĩa USB phải có tối thiểu 16 GB. Nếu bạn có Surface RT hoặc Surface 2, ổ đĩa USB 8 GB sẽ hoạt động.)
3. Trong cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, nhập diskpart, rồi nhấn Enter.
4. Để xác định số ổ đĩa hoặc chữ cái của ổ đĩa USB, tại dấu nhắc lệnh, nhập đĩa danh sách, rồi nhấn Enter.
Lệnh đĩa danh sách hiển thị tất cả các đĩa trên máy tính. Lưu ý số ổ đĩa hoặc chữ cái ổ đĩa của ổ đĩa USB.
5. Tại dấu nhắc lệnh, nhập đĩa X chọn (trong đó X là số ổ đĩa hoặc chữ cái ổ đĩa của ổ đĩa USB mà bạn đã ghi chú ở bước cuối cùng), rồi nhấn Enter.
6. Nhập sạch, rồi nhấn Enter. Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi ổ đĩa USB.
7. Để tạo phân vùng chính mới trên ổ đĩa USB, hãy nhập create part pri, rồi nhấn Enter.
8. Để chọn phân vùng bạn vừa tạo, hãy nhập phần chọn 1, rồi nhấn Enter.
9. Để định dạng phân vùng, hãy nhập định dạng fs=fat32 nhanh chóng, rồi nhấn Enter.
10. Nhập hiện hoạt, rồi nhấn Enter.
11. Vào thoát, rồi nhấn Enter.
12. Khi bạn có hình ảnh hệ điều hành mà bạn muốn khởi động, hãy lưu nó vào gốc của ổ đĩa USB.
Nếu đó không phải là vấn đề, hãy kiểm tra như sau:
– Đảm bảo bật Khởi động từ thiết bị USB ở chế độ Bật trong Tùy chọn nâng cao của màn hình cấu hình Khởi động UEFI. Để tìm hiểu cách khởi động với cấu hình UEFI, hãy xem Làm cách nào để sử dụng BIOS/UEFI trên Surface Pro 3 và các thiết bị cũ hơn cũng như Cách sử dụng Surface UEFI.
-Nếu bạn đã đặt cấu hình thứ tự khởi động, hãy kiểm tra tùy chọn Nâng cao trong màn hình cấu hình Khởi động UEFI để đảm bảo rằng Bật trình tự khởi động thay thế là Bật. Để tìm hiểu cách khởi động với cấu hình UEFI, hãy xem Làm cách nào để sử dụng BIOS/UEFI trên Surface Pro 3 và các thiết bị cũ hơn cũng như Cách sử dụng Surface UEFI.
-Sử dụng ổ đĩa USB khác, nếu có thể.
-Nếu bạn hiện đã cài đặt bản dựng Người dùng Nội bộ Windows, trước tiên, bạn có thể cần tắt rồi bật Khởi động An toàn cho ổ đĩa khởi động USB để nhận dạng. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi Khởi động An toàn, hãy xem Làm cách nào để sử dụng BIOS/UEFI trên Surface Pro 3 và các thiết bị cũ hơn cũng như Cách sử dụng Surface UEFI.
